对于中性面应力分析或翘曲分析,工艺设置向导的应力设置页面或翘曲设置页面包含了选择输出哪些类型应力结果的选项。
您可以选择以下一个或多个结果:
这些结果的数学推导可由描述一个点处应力状态的著名的莫尔圆辅助说明。
为最大法线应力,
为最小法线应力。主应力的相应方向分别称为第一主方向和第二主方向。第一主方向和第二主方向的角度使用以下公式进行计算:
通常,检查应力结果时,应该检查零件内的应力分布和零件中的最大应力等级以及单元顶部和底部的应力和翘曲输出结果(归一化厚度分别为 1 和 -1)。
需要将这些同材料的推荐最大应力和零件的任何相关设计条件(例如,指定的失败条件)进行比较。
非填充的各向同性材料通常将呈现出易碎行为或柔软行为,如下图所示,其中 (a) 表示易碎行为,(b) 表示柔软应力-应变行为。
每种情况下应该考虑的推荐应力结果包括:
对于纤维填充的各向异性材料,其负载下的零件行为、机械故障以及失败设计条件都比各向同性材料复杂得多。复合材料的应力分析和获得结果的解释需要用户具有零件的专业知识。
应该始终在应力或翘曲分析之前运行填充+保压分析来生成纤维取向数据。纤维取向和应力/翘曲分析在整个零件厚度的每个层基础上输出结果。
