“柱体单元长径比”诊断用于显示诊断图,该图示出模型中所有柱体单元的长径比。
与柱体单元相关的冷却管道的最佳长径比是 2.5。过低的长径比可能会在分析过程中导致求解器收敛警告。过高的长径比可能会导致求解器收敛警告和解的精确度下降。
要访问此诊断,请单击
单击“显示”可打开“诊断导航器”并以视觉方式显示结果。“诊断导航器”将显示在功能区的最右侧。单击箭头移动到下一存在潜在问题的单元。
对话框元素
- 最小值
- 输入要包含在诊断结果中的长度与直径的最小比率。
提示: 通常,冷却管道单元的最佳长径比是 2.5。您应当检查长径比值与此值的偏差是否过大。
- 最大值
- 输入要包含在诊断结果中的长度与直径的最大比率。
注: 通常,冷却管道单元的最佳长径比是 2.5。您应当检查长径比值与此值的偏差是否过大。
- 显示网格/模型
- 指定是仅显示诊断结果,还是将模型和诊断结果一同显示。
- 将结果置于诊断层中
- 指定是否将网格/表面的诊断结果存储在层中以与其他层隔离。如果选择此选项,诊断命令将自动创建一个诊断层(如果之前不存在任何诊断层)。
- 限于可见实体
- 当此选项处于“关闭”状态时,将在显示诊断图时对相关实体的所有实例执行诊断检查。每次更改模型时,都将自动更新显示的诊断图。对于大模型,在更改模型时自动更新诊断图可导致相当长的延时,特别是在编辑网格以解决单元重叠或相交问题时。
当此选项处于“开启”状态时,仅对可见实体执行诊断检查。通过隐藏模型某些部分并仅使感兴趣的区域保持可见,可以提高图的更新速度和工作效率。
选择“限于可见实体”(通常与“将结果置于诊断层中”组合使用),然后单击“显示”。当问题单元出现在诊断结果层时,展开该层。在清理问题单元时,每次在网格编辑工具上单击“应用”时,都只针对可见单元重新计算诊断。
