“零件镶件 (中性面)”/“零件镶件 (双层面)”对话框
此对话框用于编辑类型为“零件镶件”的单元或区域的属性。
若要访问此对话框以编辑现有模型实体的属性,请至少选择一个类型为“零件镶件”的单元或区域,然后选择 编辑“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”),或按 Alt-Enter,或单击鼠标右键并选择“属性”
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
对话框元素
用该种特性材料制作
使用下拉菜单选择要使用树脂还是金属来构造特征。要获得所需的型腔形状和/或冷却效果,镶块可以是在零件成型中使用的非塑料材料(通常为金属)或者在成型后压入零件中。
单击“选择”编辑所选材料的属性。
厚度
指定由所选单元表示的模具区域的所需厚度。
输入所需的单元厚度。
初始温度
指定零件镶件放入模具时的初始温度。默认值表示环境(室内)温度,但也可进行修改,例如,要模拟在插入模具中之前已被加热的镶件时。
偏移率(仅用于翘曲及应力分析)
中性面模型假定零件厚度的中心线在整个零件上是一致的。“偏移率”选项可以为中心线指定一个偏移值。
不包括翘曲计算
如果希望从翘曲计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。
名称
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。可以保留默认值或键入其他名称。
