“工艺设置向导”对话框 - 控制器 B 设置
此对话框用于为共-注分析中的控制器 B 指定工艺设置:
要访问此对话框,请确保已选择“共-注成型”工艺和包括“填充+保压”的分析序列,然后单击 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),再单击“下一步”导航到向导的“控制器 B 设置”页面。
注: 下面所列的一些项目有可能在当前对话框中不可用。这取决于所选的网格类型、成型工艺和分析序列。
常规设置
熔体温度
熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。
注:
  • 如果模型具有流道系统,则熔体温度指熔体进入流道系统时的温度。如果模型没有流道系统,则熔体温度指熔体离开浇口时的温度。
  • 熔体温度不能低于转变温度。
填充控制
指定用于控制分析的填充阶段的方法。
选择在填充阶段用来控制聚合物注射的方法。
注: 如果选择“螺杆速度曲线”,必须选择该曲线变量并输入曲线。
%螺杆速度与%行程
使用行程百分比和螺杆速度的百分比控制注射螺杆。
单击“编辑曲线”,然后在表中键入值来更改曲线。
%流动速率与%射出体积
以螺杆位置(射出体积)的函数形式控制螺杆速度(流动速率)。
单击“绘制曲线”,然后在表中键入值来更改曲线。
注: 也可以为曲线设置名义流动速率或注射时间的参考点。
速度/压力切换
成型机从速度控制切换到压力控制时所依据的条件。
在下拉列表中选择所需的切换方法,然后指定切换点。
注: 在典型的成型机上,标准设置是 99% 的填充体积。如果发生切换的时间较早,则应查找短射,或者检查在设置速度/压力切换点时是否考虑了材料的可压缩性。
[由 %填充体积] 于
指定从速度控制切换到压力控制时,切换点处的填充体积百分比值。
[由注射压力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的注射压力值。
[由锁模力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点的锁模力值。
速度/压力切换由压力控制点
在型腔内以选择压力控制点的方式指定切换点。在所选节点处达到指定的压力后,程序会从速度控制变为压力控制,并且将应用压力曲线。
输入节点号和压力以指定压力控制点。
[由注射时间] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的注射时间值。
只要在填充阶段中达到此时间,就会发生速度/压力切换。
[由螺杆位置] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的螺杆位置值。
[由液压压力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的液压压力值。
由任一条件满足时
通过设置多个可用的切换条件,指定从速度控制到压力控制的切换点。
单击“编辑切换设置”以设置切换条件。只要满足其中一个指定条件,就会进行速度/压力切换。
切换到其他控制的方式
指定从控制器 A 切换到控制器 B 或从控制器 B 切换回控制器 A 的时间。
对于共-注成型,这可以指定何时从控制器 A 切换到控制器 B,或者从控制器 B 切换回控制器 A。控制器 A 可以控制材料 A(通常是表皮材料),控制器 B 可以控制材料 B(通常是核心材料)。
当型腔体积达到指定填充百分比时,控制方式可由激活控制器切换到另一个控制器。
输入百分比值。
控制器 B 设置...
单击此按钮可显示共-注成型工艺的控制器 B 的高级选项。
