“温度,零件”结果显示整个周期内零件边界(零件/模具界面的零件侧)的平均温度。
HTC 值较低表示聚合物和模具之间对热传导具有更大的耐力。
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
各模具面上的温度变化应在 10°C 以内。温度,零件(顶面)结果值不应大于入口温度 10–20°C。
选择
(),显示结果后,选择“比例”选项卡并将“最大值”框缩放为较小的值,这样即可核查壁温度。
查看“温度,零件”结果时,请注意以下方面。
