“创建柱体”工具可用于创建柱体(1 维)网格单元。通常,柱体代表模型上流道和冷却回路。
要使用此工具,请单击
注: 很多网格工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“层”窗格中的所需层进行选择。
对话框元素
- 坐标(x,y,z)
- 第一
- 指定柱体起点在基准 X、Y 和 Z 轴上的坐标。可以直接输入坐标,也可以在图形窗口中单击来确定该位置。
- 第二
- 指定柱体终点在全局 X、Y 和 Z 轴上的坐标。可以直接输入坐标,也可以在图形窗口中单击来确定该位置。
提示: 要通过选择现有节点来确定柱体的终点,请确保含有网格节点的层可见,并在“网格工具”对话框底部设置“过滤器=节点”,然后在图形窗口中单击所需节点。
- 柱体数
- 用于指定要创建的柱体单元数。
- 选择完成时自动应用
- 此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。
- 创建为
- 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
- 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
- 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
- 过滤器
- 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
