“壁面滑移参数”对话框使您可以输入有关材料的特定信息,以提高求解精度。
若要访问此对话框,请确保您拥有 3D 模型并且已选择包含“填充”的分析序列。
| 对话框控件 | 解释 |
临界剪切应力 ( )
临界剪切应力用于定义处于滑移条件下的零件表面区域,高于该剪切应力很可能发生滑移。临界剪切应力的值越高,处于滑移条件下的区域越小。此参数与材料相关,但受模具表面光洁度以及向聚合物添加了促滑剂还是防滑剂影响。不同应用程序的临界剪切应力值有所不同,但 0.001 到 2 MPa 是典型的范围。默认情况下,使用 0.1 MPa。 |
| 滑移指数 (m) |
滑移指数也与材料相关,典型范围为 0.1 到 2.5。默认值为 1,表示滑移速度和剪切应力之间存在线性关系。小于一 (1) 的值阻碍此关系,大于一 (1) 的值则放大此关系。 例如,滑移参数的默认值集产生 1 毫米/秒的滑移速度(1.0e-08 * 100000^1 = 0.001 米/秒 = 1 毫米/秒)。 使用相同的剪切应力值和滑移系数,在滑移指数设为 2 时,滑移速度将增加到 100,000 毫米/秒(1.0e-08 * 100000^2 = 100 米/秒 = 100,000 毫米/秒)。 通常,当滑移指数增加到超过一 (1) 时,滑移系数会减少。 |
| 滑动系数 (a) |
滑移系数和滑移指数之间存在强关联,两者通常在流变测试后拟合在一起。滑移系数以线性方式缩放滑移速度。滑移系数值的范围通常介于 10-16 和 1 之间,并且因滑移指数和剪切应力值而异。默认值为 10-08。 |
| 温度相关性 (b) |
由于没有可靠的数据可用,不建议使用温度相关性。 |
| 压力相关性 (c) |
由于没有可靠的数据可用,不建议使用压力相关性。 |
