通过 Autodesk SimStudio Tools 修改 CAD 几何
通过 Autodesk SimStudio Tools 按钮自动导出导入的 CAD 模型,并在 Autodesk SimStudio Tools 中打开该模型。
要使用此工具,必须在系统中同时安装 Autodesk Moldflow Design Link 软件和 Autodesk SimStudio Tools 软件。
注: 双层面和 3D 分析技术支持此工具。
当前方案必须至少包含一个具有受支持本地几何格式的 CAD 模型(零件或部件),该模型已被导入(通过“直接导入”,使用Autodesk Moldflow Design Link)。必须至少有一个包含 CAD 主体的图层显示在图形窗格中。
  1. 单击 “几何”选项卡 > “修改”面板 > Autodesk SimStudio Tools)。
  2. 选择要修改的 CAD 模型。 在图形窗格中单击 CAD 主体,或者在“选择”框中键入标识符。一次只能修改一个 CAD 模型。
    1. 如果方案中存在多个 CAD 模型,则系统将提示您选择要编辑的模型。
      注: 部件包含多个 CAD 主体,但使用此工具时会将其视为单个模型。如果选择的 CAD 主体是部件中的零部件,则会导出整个部件。
  3. 单击“应用”。 导出所选 CAD 模型,并在 Autodesk SimStudio Tools 中自动打开它。
    提示: 在完成通过 Autodesk SimStudio Tools 对 CAD 几何进行修改之前,切勿关闭当前 Autodesk Moldflow Insight 工程。
    1. 完成几何修改之后,单击“返回 Moldflow”(Autodesk SimStudio Tools“主页”选项卡 > “返回” > “返回 Moldflow”)。 Autodesk SimStudio Tools 程序会关闭,而修改后的 CAD 模型会被自动导入当前 Autodesk Moldflow Insight 工程的新方案中。
      重要: 在新方案中,原始方案中指定的以下设置保持不变:
      • 材料选择
      • 工艺设置
      • 网格参数,例如,全局网格边长和局部网格密度设置
      • 注射位置
      • 冷却液入口
      在新方案中删除以下设置:
      • 所选 CAD 模型上的原始网格
      • 除注射位置和冷却液入口之外的其他边界条件
      • 分析结果
  4. 单击“关闭”以关闭 Autodesk SimStudio Tools
在新方案中开始分析之前,必须:
  1. 在从 Autodesk SimStudio Tools 返回的任何未划分网格的几何上生成网格。
  2. 确保所有保留的设置(注射位置和冷却液入口)都正确无误。
  3. 对新网格重新应用任何所需的边界条件。
