“按角度定义圆弧”工具
通过“按角度定义圆弧”工具可在创建新模型或向现有模型执行添加操作的过程中创建曲线。若要访问此面板,请单击 按角度定义圆弧“几何”选项卡 > “创建”面板 > “曲线” > “按角度定义圆弧”)。
按角度定义圆弧 “按角度定义圆弧”命令用于通过指定的中心点、半径、开始角度和结束角度创建圆弧或圆。
对话框元素
中心
指定要创建的圆弧或圆的圆心。
可直接单击模型,也可在对话框的输入框中键入坐标位置(例如:5 10 15)。
半径
指定要创建的圆弧或圆的半径。
开始角度
指定要创建的圆弧或圆的开始角度。
例如,要创建一个圆,可将开始角度设置为 0,而将结束角度设置为 360。
结束角度
指定要创建的圆弧或圆的结束角度。
选择完成时自动应用
此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。
创建为
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器
过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
