此“工艺设置向导”页面可通过单击
()访问,用于为所选热固性成型分析序列指定与填充曲线相关的工艺设置。
注: 下面所列的一些项目有可能在当前对话框中不可用。这取决于所选的网格类型、成型工艺和分析序列。
%螺杆速度与%行程
此表用于根据“%行程与%螺杆速度”指定螺杆速度曲线的射出体积。 |
速度/压力切换由任一条件满足时
- “由%充填体积”于
- 指定从速度控制切换到压力控制时,切换点处的填充体积百分比值。
- “由注射压力”于
- 指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的注射压力值。
- 由压力控制点
- 在型腔内以选择压力控制点的方式指定切换点。在所选节点处达到指定的压力后,程序会从速度控制变为压力控制,并且将应用压力曲线。
输入节点号和压力以指定压力控制点。
常规设置
熔体初始转换
要指定转换级别,请输入一个介于 -1 和 1 之间的值,其中: - -1 = 诱导期开始(如果相关)。
- 0 = 转换开始。
- 1 = 转换结束。
| 固化时间 |
热固性材料充分交链(从发热到形成固体并冻结)所需的时间。 |
| %气团 |
气团百分比值用于模拟在聚合物流动上建模的复合物中的空气效果。大多数情况下,它可以设置为 0(零)。如果此值不为零,它会对复合物的压缩性产生影响。 |
| 环境温度 |
环境温度应设置为发生注塑成型之处的平均环境温度。环境温度的默认值为 25°C (77°F)。 |
| 预先确定条件分析 |
指定是否应执行预先确定条件分析。预先确定条件数据可用于计算熔体温度。 |
| 编辑数据 |
单击“编辑数据”来指定预先确定条件数据 |
| 高级选项 |
显示“反应成型高级选项”对话框。 |
