剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的“坚硬”程度。
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面。
剪切模量 (G12)(3D 纤维)(重叠注塑)结果显示重叠注塑组成上应用于与纤维取向方向重合的 XY 方向上的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
剪切模量 (G13)(3D 纤维)(重叠注塑)结果显示重叠注塑组成上应用在 XZ 方向,或垂直于纤维取向方向的方向上的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
剪切模量 (G23)(3D 纤维)(重叠注塑)结果显示重叠注塑组成上应用在 YZ 方向或第三主方向上的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
通过播放默认的等值线图(将会播放通过名义厚度得出的结果),可以检查重叠注塑零件的剪切模量。可以通过查看这些结果了解有关剪切模量分布的更详细信息。
剪切模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
