预塑表面 - 多孔性与渗透性
在 RTM(树脂传送成型)和 SRIM(结构化反应注射成型)分析中,树脂将被迫流经存在增强预塑(也称为纤维毡)的型腔。预塑(强化)在模具中显示为干式形状。
流动类型(其特性由预塑属性决定)可以是各向同性,也可以是各向异性,具体取决于预塑的结构。树脂流经预塑时受到的阻力还取决于树脂属性和流动速率。
准备 RTM 或 SRIM 分析时,与预塑相关的数据包括:
预塑多孔性
多孔性代表的是型腔中预塑的保压密度。多孔性的定义是,缩孔体积与型腔填充树脂之前型腔体积的比值。缩孔体积等于型腔体积减去纤维加固物所占据的体积。
预塑渗透性
渗透性是指液体流过多孔介质的能力。渗透性越大,液体越容易流过介质。对于 RTM 和 SRIM 过程,渗透性取决于纤维毡的网状结构。
纤维毡的平面结构和横向流动结构可能不同,因此可能会产生不同的流动阻力。
横向渗透性用于描述热压复合工艺的流动特性。而平面渗透性才会用于确定 RTM 或 SRIM 中的流阻,因为这两个过程通常使用二维流动进行建模(原因是在许多应用中,空隙厚度与平面尺寸之比较小)。
横向渗透性:
平面渗透性:
在厚度不均的型腔中使用预塑
有时预塑将被置于具有不同厚度的区域。厚度不均但通过相同的预塑进行了加固的型腔,可导致多孔性不同,从而导致渗透性也不同。要处理这种情况,可以指定预塑属性所依据的参考厚度。“预塑”对话框“属性”选项卡中的厚度即为参考厚度。
如果成型时的型腔厚度与指定的参考厚度不同,“反应成型”分析将自动修改多孔性与渗透性。
