CSV 分析器是一个宏,可采集 DOE 数据并将其转换为一系列报告,以便您可以研究根据所确定的质量标准选择的变量的影响。CSV 分析器未经本地化,因此无论您安装了哪种语言包,都将以英文显示。
CSV 分析器是一个宏,可采集以逗号分隔的电子表格文件 (*.csv) 并将数据转换为表和图形,以便您更容易地分析数据。数据显示在电子表格底部的一系列选项卡中。第一个选项卡名为 Data,显示 DOE 分析期间记录的所有数据。
注: 请确保在同一软件版本中运行初始分析和 DOE 分析。如果将包含现有结果的方案导入到其他软件版本中,随后运行 DOE 分析,将无法比较 DOE 结果。
| 术语 |
定义 |
| 因子数量 |
在 DOE 生成器中所选的变量数 |
| 质量数 |
在 DOE 生成器中所选的质量数 |
| 运行次数 |
在 DOE 分析期间执行的用于生成相关数据的运行次数 |
| 条件数目 |
所使用的响应曲面方程中的条件数目。 |
- 实验数据
- 本部分包含两个表。
- 第一个表列出了所选变量,并记录在每次运行时每个变量的值。
- 第二个表列出了所选的所有质量标准,以及针对每次运行所列变量条件下每个质量标准的值。
此信息可用于调查分析日志中所显示的结果,从而确定哪些值对结果具有显著影响。
- 响应曲面方程
- 本部分包含两个表。
- 第一个表列出了在 DOE 生成器中所选的变量,并提供了响应曲面方程中的该条件变量的功能。
- 第二个表提供了方程每个条件的质量值。
可以在每个“质量”选项卡中查看这些数据及其与响应曲面方程关联的方式。
- 实验设计
- DOE 分析器使用线性方程对所选的各种变量的显著影响进行建模。级别的编码方式为:-1 表示低级,+1 表示高级。本部分提供了一个单独的表,其中列出了您在 DOE 生成器中为每次运行所选的每个变量的“编码”值。可在实验数据表或“质量”选项卡中找到相应的实际值。
在分析数据并选择一组最佳操作条件后,请务必在这些最佳条件下运行分析以验证结果。
注: 如果已安装了此程序,通过导航到所定义的用于保存工程数据的位置,然后双击 .csv 文件,您可以直接打开 .csv 数据文件,而无需应用 CSV 分析器宏。对于 Windows 7,默认路径为 My Documents\My AMI 20xx Projects。
