喷水管
对于无法通过普通冷却管道有效冷却的模具区域,可能需要使用喷水管来进行冷却。喷水管可以将冷却液导流到通常情况下冷却不足的区域。
喷水管的构建方式是将管置入钻孔的中心形成环形管道。冷却液流入管底部然后从顶部呈喷泉状涌出。冷却液继续沿管外侧向下流动,随后流入冷却管道。下图显示出冷却液在喷水管中的流动情况。
由于喷水管的型芯较细,因此喷水管可以对零件进行最有效的冷却。喷水管两个截面的直径之比必须能够确保两个截面上的流阻相等。满足此要求的条件是内径/外径 = 0.707
市场中出售的喷水管大多已旋入型芯。对于直径小于等于 4mm 的管道,应将管末端切成斜角以增大出口的横截面。喷水管可用于冷却型芯和模具平直部分等无法使用钻孔或铣削管道进行冷却的位置。
注: 由于喷水管使得流动区域变窄,因此流阻将增大。因此,设计这些设备的尺寸时应十分谨慎。可以通过 Autodesk Moldflow 轻松地建立流动和热传导行为的模型并加以分析。
