如果零件翘曲稳定,也就是说在假设线性应力-应变行为的条件下,小变形分析足以预测出零件变形,则可假设三个收缩变量为总变形贡献的三个独立分量是线性可加的。
为确定三个变量中的每一个所导致的零件翘曲,我们要运行三项独立分析,在每项分析中只考虑一个变量所做贡献,不考虑其他两个变量的作用。在每项单变量分析中,零件变形程度的视觉检查可指出造成翘曲的主要原因。中性面、双层面和 3D 分析技术均有此功能。
此项分析单独计算由冷却不均造成的收缩。
对于每个单元的顶部和底部以及平行和垂直方向,冷却不均收缩分量的确定方法是,从根据收缩计算(填充+保压分析的一部分)确定出的总收缩中减去收缩不均和取向效应分量。
其中
是取自保压分析的平行收缩值。
是元素顶部温度与室温的差值。
是平均
和
是为收缩不均变量定义的线性收缩值。 此项分析单独计算由收缩不均造成的收缩。
,由下式给出:
其中
是根据收缩计算(填充+保压分析的一部分)确定的各向同性收缩。
冷却不均分量的消除方法是将
值指定给单元顶部和底部。
此项分析单独计算由取向效应造成的收缩。
收缩不均引起的收缩分量的消除方法是: 从根据收缩计算(填充+保压分析的一部分)确定的平行和垂直收缩结果中减去线性收缩值
冷却不均分量的消除方法是,将平行和垂直收缩值指定给单元顶部和底部。
