适用于 2017.4 Update 及更高版本
通过定义一个平面变换到 XY 平面,可使用
“3 点旋转”命令旋转所选实体。
“3 点旋转”工具用于复制或移动所选的模型零件,例如用于创建多型腔模型。
若要访问此工具,请单击 ( )。
旋转所选实体,以使“坐标 1”位于坐标轴原点。
在框中直接输入坐标的 X、Y 和 Z 值,或者单击模型显示窗口中的某一位置。如果想要选择捕捉某个特定的模型部分,例如一个节点,请在单击模型之前在“过滤器”下拉列表中选择一个条目。
旋转所选实体,以使“坐标 1”和“坐标 2”之间的直线位于 X 轴上。
旋转所选实体,以使由“坐标 1”、“坐标 2”和“坐标 3”定义的平面位于 XY 平面内。
如果想要保留原始位置的实体,并将实体复制到新位置,请选择“复制”单选按钮。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
