“旋转”命令用于旋转所选实体,例如用于创建多型腔模型。
注: 对于 CAD 实体,
- “移动”选项用于转换整个 CAD 部件。
- “复制”选项用于复制所选择的 CAD 部件,然后转换副本。
若要访问此工具,请单击
对话框元素
- 轴
- 可以选择 X、Y 或 Z 轴用作所选实体的旋转轴。
- 角度
- 可用于指定所选实体的旋转角度。
注: 旋转角度为逆时针方向并在三维空间中遵守右手法则。
- 参考点
- 空间中的某一点,绕该点进行所选平移。
例如,可以指定以点 100,0,0 为中心绕 X 轴旋转 90 度。
- 移动或复制
- 如果想要将实体移动到新位置,同时删除原始位置的实体,请选择“移动”单选按钮。
如果想要保留原始位置的实体,并将实体复制到新位置,请选择“复制”单选按钮。
- 副本数量
- 可用于指定想要创建的所选实体的副本数量。
- 层
- 允许您指定要复制或移动实体的层。选项会有所不同,具体取决于您选择的是“移动”还是“复制”。选择:
- “复制到现有层”(或“移动但不更改层”)用于复制(或移动)实体,不更改其所在层。
- “复制到新层”(或“移动到新层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到新层。
- “复制到激活层”(或“移动到激活层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到激活层。
- 创建为
- 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
- 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
- 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
- 过滤器
- 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
