定义锚平面
可以定义锚平面来表示测量零件偏差所在的起点。
开始翘曲分析时,分析零件会自动约束在零件偏差测量起点所在的平面。该平面即被定义为锚平面。在后处理过程中,可相对任意锚平面显示翘曲偏差结果。
在“
方案任务
”窗格中的翘曲结果下面,选择一个翘曲结果。
确保模型处于合适的旋转位置,以设置用于定义锚平面的三个节点。
这三个节点必须不共线。
单击
“结果”选项卡
“翘曲”面板
“可视化”
将显示“
翘曲结果查看工具
”对话框。
或者:
单击“
新建
”,然后输入“
锚平面名称
”。单击“
确定
在要指定锚平面的模型上选择三个节点。可以手工输入节点值,也可以单击模型。
选取的
第一个
节点即为锚点。该节点在所有方向
X
Y
Z
)上都受约束。
选取的
第二个
节点被约束为仅在
X
方向上移动。
选取的
第三个
节点被约束为在
X
和
Y
)两个方向上移动。
如果已手工输入节点值,请单击“
应用
注:
查看翘曲结果时应仔细考虑锚平面的位置。在远离锚平面的区域内,计算所得偏差可能包含平面内收缩部分和平面外收缩。
提示:
可在零件周围拖动锚平面节点,以更新在翘曲结果中显示的锚平面。
提示:
单击并按住
Shift
键,同时向上或向下拖动鼠标光标以增大或减小锚图标 (
) 的尺寸。
提示:
要显示中性面或双层面模型的锚平面,请在“
图形属性
”的“
变形
”选项卡中,请选择“
显示锚平面
”。3D 模型不支持此选项。
提示:
最新的锚平面平移量显示在“
翘曲结果查看工具
”对话框中。再次单击“
应用
”可按指定的位移距离增大平移量。
父主题:
锚平面
