拉伸模量(重叠注塑)结果表示使重叠注塑组成中的装置移动所需的应力大小。
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于
“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面。
提示: 默认情况下,这些结果不会显示。要查看这些结果,请单击
(),然后从
“可用结果”列表中选择。
重要: 如果这些结果未在可用结果列表中显示,请检查您是否已选择收缩模型。单击
(),然后单击
“高级选项”。单击与
“成型材料”相关的
“编辑”,然后选择
“收缩属性”选项卡。选择一个收缩模型。
对于纤维填充材料的“中性面”或“双层面”重叠注塑分析,计算纤维取向张量的三个主方向上的拉伸模量。随后发布两种类型的结果:
拉伸模量(平均)(重叠注塑)结果
对于每个单元,使用该单元的纤维取向张量,计算平均厚度方向上的拉伸模量。尽管在所有三个主方向上均进行计算,但数据仅写入第一和第二主方向的结果文件中。传统残余应变收缩模型将使用这些结果,而不使用第三主方向上的数据。
- 第一主方向上的拉伸模量(平均)(重叠注塑)结果
- 第二主方向上的拉伸模量(平均)(重叠注塑)结果
拉伸模量结果
对于重叠注塑组成的每个单元,在分析持续时间内,将使用单元的纤维取向张量计算每个层的拉伸模量。因此,重叠注塑组成的每个层都会有不同的拉伸模量结果。这些结果供 CRIMS 收缩修正模型和未修正的残余应力模型使用。通过播放默认等值线图(将会播放通过
名义厚度得出的结果),可以检查每个层的结果。
- 第一主方向上的拉伸模量(重叠注塑)结果
- 第二主方向上的拉伸模量(重叠注塑)结果
- 第三主方向上的拉伸模量(重叠注塑)结果
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量用于(平均)结果。
默认设置
“正交设置”选项,并同时选择 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三方向上的热膨胀系数)。
注: 要访问“
正交设置”选项,请确保已选择包含
填充+保压的分析序列。
- 单击
- 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
- 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。
- 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”。
使用这些结果
比较不同主方向上的结果。您会发现流动方向(第一主方向)上所需的作用力大于垂直于流动方向的方向(第二主方向)。如果分子在第一主方向和第二主方向上排列,则每个主方向上的拉伸模量会有所不同。如果分子随机排列,每个主方向上的拉伸模量结果将一致。
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。
提示: 您可以查看模型的单个层上的等值线图。为此,请单击
。将打开“
图形属性”对话框。选择“
动画”选项卡,然后在“
结果动画播放范围”下拉列表中选择“
单一数据集”。
提示: 单击
),并在
“图类型”下单击
“XY 图”或
“路径图”,以查看特定单元的第一或第二主方向上的拉伸模量。
拉伸模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
