网格取向用于提供区分二维 3 节点单元的两个面的统一方法,就像用在中性面和双层面网格中一样。按惯例,最简单的方法就是将单元的一面称为顶面,另一面称为底面。
查看网格取向时,单元的顶面显示为蓝色,底面显示为红色。对于双层面模型,整个模型都应该是蓝色的。通常,对于中性面模型,面向型腔的单元应该是蓝色的,面向型芯的单元应该是红色的。
Autodesk Moldflow Insight 将右手法则应用于定义单元的节点序列,以确定单元的法线方向。例如,如果向下看一个单元并且定义这个单元的节点序列处于逆时针方向(按逆时针方向弯曲右手的手指),那么法线方向就是向上的(大拇指将指向上方)并且单元面向您的那面被定义为顶部。
下表总结了哪些分析类型需要对网格进行取向,以及取向的主要目的:
| 分析类型 | 取向的目的 |
| 全部 | 确定根据名义厚度绘制结果时的正侧面和负侧面。 |
| 填充 + 保压 |
| 冷却 |
| 应力 | 确定所应用的压力载荷的方向。 |
所需的网格取向取决于网格类型(中性面或 双层面),以及模型的特定特性。下表总结了取向要求:
| 模型特性 | 属性名称 | 取向要求 |
| 零件 | 零件表面(中性面) | 顶部(蓝色)和底部(红色)的定义可由用户选择,例如:顶部 = 型腔,底部 = 型芯。定位柱、加强筋等的取向也可由用户选择,并且每种特性的取向必须一致。 |
| 零件 | 零件表面 (双层面) | 顶部(蓝色)必须向外。 |
| 零件 | 零件 (3D) | 不需要取向。 |
| 冷浇口 | 冷浇口面(中性面) | 顶部(蓝色)和底部(红色)的定义可由用户选择。 |
| 冷浇口 | 冷浇口面(双层面) | 不需要取向。 |
| 模具 | 模具镶块表面 | 顶部(蓝色)必须向外。 |
| 模具镶件 | 模具镶件表面 | 顶部(蓝色)必须向外。 |
| 零件镶件 | 零件镶件表面 | 如果零件镶件单元的取向与相邻的中性面零件单元相反,那么镶件将被视为与零件的顶部接触,反之亦然。 |
| 分型面 | 分型表面 | 顶部(蓝色)和底部(红色)的定义可由用户选择,例如:顶部 = 型腔,底部 = 型芯。 |
| 模具内标签 | 模具内标签 | 对于双层面零件网格,顶部(蓝色)必须朝向零件单元。对于中性面零件网格,如果标签单元的取向与相邻的中性面零件单元相反,那么标签将被视为与零件的顶部接触,反之亦然。 |
