| 属性 | 描述 |
| 截面形状是 | 从下拉列表的选项中,选择想要应用于所选单元的横截面形状类型。 |
| 形状是 | 指定曲线或柱体单元的长度是具有固定尺寸 [非锥体],还是为锥体。可以根据起始尺寸和端部尺寸 [锥体 (由端部尺寸定)],或根据起始尺寸和锥体角度 [锥体 (由角度定)] 来指定锥体。 |
| 直径 | 为此特定分析输入零部件的直径。 |
| 加热器控制 | 从下拉列表的选项中,选择您要模拟的温度控制方法。 |
| 热规格 | 选择了加热器控制的“热”选项时可用。
选择指定热的方法:热通量或加热器额定值。 |
| 总热量 | 选择了热规格的“加热器额定值”时可用。输入元件的总热量值(单位为千瓦)。
求解器将计算加热器元件或加热管的表面总面积。它基于总表面积和总热额定值计算加热器元件的热通量。求解器使用该值作为通量边界条件。 |
| 恒定通量 | 选择了热规格的“热通量”时可用。输入恒定通量值(以 Wm² 为单位)。
通过测量两个热电偶之间的温度梯度,热通量传感器可测量单个方向上的热传导。热通量与记录的差分电压成比例。恒定通量可提供恒定的热传导。 |
| 温度 |
输入想要加热管保持的温度(以 °C 为单位)。 |
| 时间 | 此选项可使温度保持在用户定义的恒定通量。单击“指定”打开“加热管时间”对话框,并输入要在注射之后关闭加热器及再次将其打开的时间。 |
| 热电偶 | 此选项可使温度保持在用户定义的恒定通量。单击“指定”打开“加热管热电偶”对话框,并为热电偶控制输入值。您可以指定是将热电偶放置在加热器节点上,还是放置在其他节点上。 |
| 具有目标温度的时间 | 此选项可使温度保持在用户定义的恒定通量。单击“指定”打开“具有目标温度的加热管时间”对话框,并为时间和温度控制输入值。使用周期控制选项,可指定是否延长开模或闭模时间。 |
| 名称 | 为此加热管分配唯一的名称。 |
