此选项卡包含与路径线图交互和对其进行个性化设置的所有控件。要访问此对话框,请单击“方案任务”窗格的“结果”文件夹中的“路径线”。
| 对话框元素 |
解释 |
显示路径线
可以从所有注射位置查看所有路径线,或从特定注射位置将其限制为仅显示特定的路径线。
起始注射位置
此为默认设置,是您第一次选择路径线结果时出现的结果。此设置显示源自不同注射位置的所有路径线。将列出注射位置,如果不希望查看所有数据,可以取消选择它们。
终止于选定区域
如果要仅显示与特定位置中流体颗粒相关的特定路径线,则选择此选项。单击“选择”以激活选择工具,然后为模型上您感兴趣的区域“涂上颜色”。完成选择后单击“显示”,将仅显示终止于该位置的所有路径线。或者,可以输入特定四面体的 ID,如果您知道该信息。
数据
路径线指流体颗粒流过零件时采用的路径。它们即时记录特定流体颗粒的数据。此历史数据不随时间变化。因此,时间 t=1 时记录的特定流体颗粒压力保持不变,即使时间 t = 2 时该值发生了变化。您可以查看沿路径线的以下数据: - 压力 - 此项显示特定流体颗粒沿其路径线流过零件时承受的压力。这不同于标准压力结果,这时特定位置的压力将在熔体前沿流过时继续增加。
- 温度 - 此项显示特定流体颗粒沿其路径线流过零件时的温度。这不同于标准温度结果,这时特定位置的温度将在熔体流过时发生变化。
- 剪切速率 - 此项显示特定流体颗粒沿其路径线流过零件时的剪切速率。它不同于标准剪切速率结果,这时特定位置处的速率将在熔体通过零件时发生变化。
- 时间 - 此项显示特定流体颗粒出现在其路径线的特定位置处的时间。
- 速度 - 此项显示特定流体颗粒在通过沿其路径线的每个点时的速度。与速度结果一样,将显示零件中的数据,而不是浇注系统中的数据。这不同于速度结果,后者显示任意给定位置处熔体速度随时间改变的情况。
显示
您可能会发现默认设置提供了过多信息。您可以在此部分修改设置以仅显示对您来说重要的信息。 -
密度
此范围介于“稀疏”到“稠密”之间。仅在您编写的 API 脚本需要知道您已选择的设置时,与此比例相关的数字才重要。想要的路径线越多,显示结果花费的时间越长。
路径线样式
“直线”是默认设置。但是,您还可以选择“标记”或“管”。“标记”是在路径线上行进的单独点。“管”是较粗的直线。
比例
此部分位于选项卡的最底部,可以更改图形比例。“所有帧”用于自动调整比例以包含所有数据。“指定”用于放大您感兴趣的阀。
