导出结果文件
默认情况下,分析日志被标记为导出。如果希望 Moldflow 结果文件中不包括分析日志,请在“方案任务”窗格中右键单击“日志”,然后选择“取消导出标记”。
  1. 在结果列表中右键单击结果名称并选择“标记为导出”。 结果名称后将显示一个星号。该结果现已标记为导出。
  2. 以相同的方式重复操作,将其他结果也标记为导出。
    提示: 可导出 2 个方案中的相同结果,方法是在各个方案中标记结果,然后使用 Control 或 Shift 键选择这两个方案。继续执行下面的步骤以创建包含这两个方案结果的 Autodesk Moldflow Communicator 结果文件。
  3. 单击 Moldflow Results“结果”选项卡 > “导出和发布”面板 > “Moldflow 结果”)。
  4. 浏览到想要保存结果文件的位置。
  5. 在“文件名”文本框中,输入结果文件的名称。
  6. 选择“ Moldflow 结果文件 (*.mfr) ”下拉列表中的“Autodesk Moldflow 结果文件 (*.mfr)”,然后单击“保存”。 将显示一个确认对话框,通知您结果已成功导出。
  7. 选中“包括标准文件”复选框以包括标准文件。选择“浏览”按钮以选择标准文件,然后单击“保存”。 输入的标准应专门针对要导出的方案和结果。 所选文件显示在复选框中。
  8. 如果要在将方案与标准进行比较时限制 Autodesk Moldflow Communicator 中显示的信息,请选中“根据标准限制 MFR 内容”复选框。 Autodesk Moldflow Communicator 中将方案与限制的标准文件进行比较时,将仅显示在标准文件中指定的信息。
  9. 单击“确定”导出“Moldflow 结果文件”。 将显示一个确认对话框,通知您结果已成功导出。
注: 可以取消选择所有已标记为导出的结果,方法是右键单击任意结果,然后选择“取消所有导出标记”。
