泊松比(3D 纤维)是机械属性值,表示特定方向上由另一方向的应力引起的应变。这些结果可在后续的应力分析中使用。
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面。
泊松比 (v12)(3D 纤维)(重叠注塑)结果表示重叠注塑组成的第二主方向上由第一主方向上的应力引起的应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
通常,vi,j = i 方向上的应力在 j 方向产生横向应变时的泊松比。
泊松比 (v13)(3D 纤维)(重叠注塑)结果表示重叠注塑组成的第三主方向上由第一主方向上的应力引起的应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
泊松比 (v23)(重叠注塑)结果表示重叠注塑组成的第三主方向上由第二主方向上的应力引起的应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
在分析结束时,将为模型的每个四面体单元记录这些结果,并用于后续应力分析的热载荷计算。
单击 ( ),然后在“图形类型”下单击“路径图”,以查看关于该模型几何的泊松比分布。
