注射位置代表注射聚合物的位置,可使用软件来模拟模具型腔内的流动模式。
此帮助主题将介绍对 3D 模型运行填充+保压分析时有关注射位置的一些注意事项。
如果在四面体网格上选择了某注射位置,则该位置将与网格上的某个节点建立关联。如果执行填充+保压分析前未对任何浇口建模,则会根据零件几何自动指定浇口尺寸;如果零件较小,则根据注射位置周围表面上的四面体单元的平均面大小来指定浇口尺寸。
用于材料注射的实际面积由虚拟浇口直径大小所能容纳的节点数量决定。如果使用的是精细网格而非粗糙网格,则实际注射面积将更接近虚拟浇口尺寸。例如,在下方第一幅图中,精细网格大小刚好适合虚拟浇口直径大小;而在第二幅图像中,通过粗糙网格得到的浇口尺寸可能会小于预期尺寸。
有关浇口接触直径以及求解器如何使用此直径的详细信息,请参阅设置浇口接触直径。
浇口接触直径会对保压和冷却阶段(填充结束之后)的冷却速率产生影响。有关详细信息,请参阅保压和冷却过程中的注射位置温度。
