在生成网格之前,可以使用此工具为已输入的 CAD 零件以及 IGES 曲面、区域或曲线的选定区域设置局部网格密度。
要访问“定义网格密度”对话框来相对于全局网格密度更改网格密度,请单击
()。确保 CAD 层已打开。
选择 CAD 模型中的实体时,这些实体将在对话框左侧的窗口中列出。更高级别的实体将分解为多个组成部分。例如,区域的各个曲线显示为区域的子条目。因此,您可以为区域的特定边设置网格密度。
()中指定颜色。
| 小插件 | 解释 |
| 排序依据 |
| 资源管理器视图 | 将显示模型的实体。例如,面会显示为 (F.....),后跟其面编号。单击实体旁的箭头 以显示与其相对的子实体的展开视图。例如,边 (ED...)。
注: 选择较高级别的实体不会自动选择其所有子实体。例如,要同时选择下方列出的面和边,请分别选择所有这些实体。
使用 Ctrl 键从树中或直接在模型上选择要修改的实体。您的选择将在树中高亮显示。 注:
| 添加>> | 单击“添加 >>”将左侧资源管理器视图中高亮显示的实体添加到当前网格控件组中。
提示: 您可以先检查在“资源管理器视图”窗格右下角正下方的选定单元数,然后再单击“添加 >>”。
注: 实体可以是一个唯一网格控件组的一部分。如果尝试将已属于某个网格控件组的实体添加到另一个网格控件组,将出现一条错误消息。单击“移动”继续操作并将实体从第一组移动第二组。单击“放弃”为所有冲突实体取消操作,并移动未专属于任何网格控件组的选定实体。单击“取消”可取消添加操作。
| 列出所有实体 | 如果树为空,单击模型可仅显示选定的主体,或选择“列出所有实体”以使用所有主体填充树。列出所有实体可能需要花费一些时间,具体取决于模型。 |
| 全局网格设置 | 用于指定要整体应用到模型的整体网格密度。此面板与全局网格设置同步,这意味着如果您在此处更改某个值,它也会在“生成网格”面板中进行更改。
| 网格控件名称 | 显示当前网格控件组的名称,例如网格控件 1。
单击对话框右侧的箭头以显示下拉菜单中的所有现有网格控件组。要更改参数,或者在网格控件组中添加或删除实体,请从下拉菜单中选择该组。 提示: 单击网格控件组的名称以对其进行重命名,完成后按 Enter。
| +(添加网格控件组) | 创建网格控件组。例如,使用 Ctrl 键在模型上选择多个实体,然后单击 +。将创建包含您的选定内容的网格控件组。 |
| 重命名网格控件组 | 单击此按钮以重命名当前网格控件组,然后键入新名称。 |
| -(删除网格控件组) | 删除显示的网格控件组。 |
| 资源管理器视图 | 显示当前网格控件组的所有实体。要添加更多实体,请从左侧的资源管理器视图或在 CAD 模型中将其选中,然后单击“添加 >>”。 |
| <<删除 | 若要从网格组删除实体,请从右侧列表中将其选中,然后单击“<< 删除”。
提示: 使用 Ctrl 键可以选择多个要删除的实体。
| 应用全局网格设置 | 此选项在默认情况下处于未选中状态。选中该复选框以将面板右下角定义的“全局网格设置”应用到显示的网格控件组。 |
| 网格控件组设置 | 允许您为右侧窗口中列出的选定曲面或区域指定目标网格大小和弦角度。
注: 即使右侧“资源管理器”视图中只有一个实体处于选中状态,网格控件组设置也将影响网格控件组的所有实体。
| 全部清除 | 删除所有现有网格控件组。 |
| 确定 | 应用更改并关闭对话框。 |
| 应用 | 应用更改,无需关闭对话框。 |
| 取消 | 关闭对话框,但不保存更改。 |
| 帮助 | 访问此对话框相关的信息。 |
