在整个零件厚度上绘制结果(3D 模型)
可使用探测 XY 图图类型显示通过 3D 分析创建的多个结果。
XY 探测图在 Y 轴和 X 轴上通过零件的距离上显示结果。
  1. 单击 新建图“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图” > “图形”)。
  2. 在“可用结果”列表中选择所需结果。
  3. 在“图类型”区域选择“XY 探测图”。
  4. 选择“图形属性”选项卡并确保选择“网格重叠”。
  5. 单击“确定”创建新图。 您将看到一个背后显示有零件的 XY 图形。
  6. 单击零件表面的某个位置。 Autodesk Moldflow Insight 将自动找到零件的对侧位置,追踪所选位置与对侧位置之间的路径,然后根据沿此路径的距离绘制结果。
  7. 重复上一步骤,在 XY 图形上创建更多曲线。
注: 如果在使用 XY 探测图时激活了其他工具,则需重新选择 添加 XY 曲线“结果”选项卡 > “图形”面板 > “添加 XY 曲线”)才能创建新曲线。
