向现有报告添加动画
要向现有报告添加动画,必须先生成一个报告。
动画或 AVI 可显示模拟属性如何随时间变化。可以向报告添加现有动画或 AVI,也可以基于分析结果创建新动画。根据报告类型的不同,向导将采用动态 GIF 格式或 AVI 格式生成动画。PowerPoint 或 Word 报告仅能创建 AVI 动画。HTML 报告可创建 GIF 或 AVI 动画。
注: 必须安装 Microsoft PowerPoint 2010 或更高版本以及 Microsoft Word 2010 或更高版本才能分别创建 (*.ppt) 和 (*.doc) 格式的工程报告。要查看这些文件,请确保将相关图像和动画文件类型设置为在默认情况下通过相应 Microsoft 程序打开。
注: 在 UNIX 平台上,AVI 功能仅支持解压缩的文件。
注: 要查看 PowerPoint 或 Word 报告中的动画,请双击动画进行演示。
  1. 选择要动画演示的结果图。 可以选择多个结果。
  2. 单击 动画 (“报告”选项卡 > “报告”面板 > “动画”)。 将显示“添加动画”对话框。
    注: 如果存在多个可用报告,则会显示“选择工程项目”对话框。选择适当的报告,然后单击“确定”。
  3. 输入动画名称和任何所需的描述文本。单击“动画属性”。
    将显示“动画属性”对话框。
  4. 选择“生成动画”选项创建新动画。或者,单击“使用现有动画”,然后单击 “浏览”查找现有动画或 AVI。
  5. 如果选择了“生成动画”,则“动画格式”下拉箭头将可用。选择“动态 GIF”或“AVI 影片”。
  6. 在“动画尺寸”区域内,输入“高度”和“宽度”。
  7. 在“旋转角度”区域内,使用 X、Y 和 Z 坐标定义旋转。
  8. 单击“确定”两次。
“动画”已创建好并添加到报告中。
如果现在选择 视图 (“报告”选项卡 > “报告”面板 > “视图”),则您会看到更新的报告内容将包括步骤 1 中所选结果图的新动画。
注: 如果再次打开“报告向导”,该动画将出现在“布局”页面的“报告项目”列表中。使用“上移”和“下移”按钮将动画放置在报告中的理想位置,然后再次生成该报告。
