查看结果
每次运行分析后的结果都列在“
方案任务
”窗格中。可以查看和检查各个结果,还可以用动画形式演示(如果适合)。
功能区上的“结果”选项卡提供了用于严密分析结果的工具。显示的结果取决于所选的分析:
双折射
冷却
实验设计
填充
纤维取向
浇口位置
成型窗口
保压
晶片位移
工艺优化
流道平衡
收缩
应力
排气
翘曲
金线偏移
本节内容
显示结果
执行分析后,将自动显示第一个结果。要显示其他结果或稍后显示此结果,请遵循以下步骤。
更改结果的比例
您可以使用
“设置比例”
工具更改结果的比例,以便您可以放大或缩小特定关注点。
播放结果动画
动画
”工具栏包含若干可用于播放结果动画的选项。
删除结果
如果某一结果对于您独特的零件设计或对保留有组织的工程没有影响,则可以删除该结果。
删除所有方案结果
在不透明模型上显示结果
可以在不透明模型(而非透明模型)上显示
熔接线
或
气穴
在指定范围内显示结果
对于除 XY 图或成型窗口切片图以外的其他结果,您可能只希望查看某一指定范围内的结果。
查看中间结果(中性面或 双层面)
通过在运行某个结果时查看中间结果,可以使您在生成信息时即对信息进行检索。
查看中间结果 (3D)
结果图
分析完成后,将为执行的所有分析列出一组默认结果。然后可以编辑、重命名、检查和叠加结果,甚至可创建新的结果图。
更改结果字体
父主题:
结果
