为进行深入的结构(通常指应力)分析,可以将中性面模型的填充+保压和纤维结果导出到一个局部 Abaqus 输入文件中。
由 Autodesk Moldflow Insight 分析提供的有限元模型和结果数据,允许 Abaqus/标准根据来自成型分析(包括填充和保压和/或纤维取向)的残余应力执行收缩和翘曲分析。此外,Abaqus/标准还可以对包含或不含残余应力的组件执行结构分析。
连接到 Abaqus
求解器参数中的“Abaqus 选项”对话框提供了以下三个导出选项:
- 对于原始的 Autodesk Moldflow Insight/Abaqus 6.2 许可证持有者,会创建一个 ASCII 格式的 *.mab 文件。
- 对于原始的 C-MOLD / Abaqus 6.2 许可证持有者,会生成两个 ASCII 文件:一个是 *.fem 有限元模型文件,另一个是包含残余应力和/或材料属性信息的 *.osp 文件。
- 对于 Autodesk Moldflow Insight/Abaqus 6.3 用户,会生成一个包含残余应力和/或材料属性信息的 *.osp 文件。必须以 *.pat 文件形式导出网格模型(单击(),然后从“保存类型”列表中选择“Patran 文件 (*.pat)”。
注: 如果 Autodesk Moldflow Insight 生成的 *.osp 文件包含“~”字符,请重命名该文件以删除该字符,否则 Abaqus 将无法导入该文件。
Abaqus 的
Autodesk Moldflow 界面会读取接口文件并创建如下文件:
- Abaqus 输入 (.inp) 文件
- 包含节点坐标、单元拓扑及部分定义等模型数据。如果使用各向同性材料,则输入文件还包含材料属性数据。
- 中性 (.shf) 文件
- 包含各单元的各层的叶片材料数据。(仅当使用分层的、空间变化的材料时,才创建此文件。)
- 初始应力 (.str) 文件
- 包含初始应力数据。(执行 Abaqus/ Autodesk Moldflow 时,用户可请求忽略此文件和初始应力数据。)如果适用,可在初始阶段将中性文件和初始应力文件读入 Abaqus/标准。
假设
当使用分层的、空间变化的材料时,Abaqus 的 Autodesk Moldflow 界面假定以下条件:
当使用各向同性材料时,Abaqus 的 Autodesk Moldflow 界面假设以下条件:
- 同类薄壳单元。
- 在 .mab 文件中,第一个单元的热机械属性用于模型的所有单元。.osp 文件中提供了一组热机械属性。
