此对话框的“零件表面属性”选项卡用于指定双层面模型上类型为“零件表面(双层面)”的所选单元或区域的零件表面属性。
要访问此对话框,请选择双层面网格中的三角形单元,单击
(),或单击鼠标右键,并从关联菜单中选择“特性”,然后选择“零件表面特性”选项卡。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
| 小插件 | 解释 |
| 厚度 |
指定双层面网格中所选单元的厚度的确定方式。 可使用以下选项: 自动确定 分析通过测量两个相邻双层面网格表层之间的空隙来确定单元厚度。 指定 分析采用指定的厚度。这样您便可以改变双层面网格的厚度值,而无需在 CAD 系统中修改零件,然后重新导入零件并为其划分网格。 |
| 双层面类型 |
指定双层面网格中所选单元的双层面网格匹配分类 的确定方式。 可使用以下选项: 自动确定 如果选择此选项,求解器会自动将单元分为“匹配的”、“边”或“非匹配的”。 指定 如果自动分类时给出的结果存在错误(如“双层面网格匹配”诊断图所示),选择此选项可手动指定“边”或“不匹配”网格匹配分类。 |
| 出现次数 |
出现次数用于指定给定流动路径在模型中重复的次数。 输入所需的出现次数。 注: 如果想要继续进行冷却、收缩、翘曲或应力分析,则不能使用出现次数。必须对零件进行完全建模。
| 不包括锁模力计算 |
如果希望从锁模力计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。
注: 如果模型包含倒扣面或者要采用滑动装置,则此选项非常有用,因为对投影面积计算的预测可能会过度。对于这些区域的分型面,分析日志会显示两个表面投影。这是因为网格投影到双层面模型和中性面模型的 X-Y 平面的面积计算方式不同。这种过度预测会高估锁模力计算结果。
