使用此对话框可以为热塑性材料输入应力-应变(拉伸)数据。此数据将用于成品零件的结构分析。
要访问此对话框,请在“方案任务”窗格中的
上单击鼠标右键,然后从下拉菜单中选择“详细信息”或“编辑”。
| 对话框元素 | 解释 |
| 应力-应变(拉伸) | 表中的每一行代表一组指定值,这些值表示被拉伸材料的应力、应变、相对于流动方向的测试角度、温度、相对湿度和应变率。使用“编辑”选项打开对话框后,可以将值手动输入表格。 |
| 输入数据 | 此按钮在使用“编辑”选项打开对话框后可用。单击此按钮,“输入非线性材料数据”对话框将打开,使您可以输入非线性数据文件(*.csv 格式)。 |
| 图形数据 | 生成原始材料数据的图形。如果已从此数据中计算得出 Ramberg-Osgood 系数,则系统还会对 Ramberg-Osgood 等式生成的图形进行绘制。 |
| 编辑测试信息 | 材料测试过程的相关详细信息将显示在新对话框中。 |
| Ramberg-Osgood (拉伸) - 各向同性 | 这些系数将在您单击“计算机械模型”后根据“应力-应变(拉伸)”表中的原始数据进行计算。 |
| 计算机械模型 | 单击此按钮,然后“应力-应变(拉伸)”表中的数据将用于计算 Ramberg-Osgood 系数。每组唯一的温度、相对湿度和应变率,均可在此表中生成一条直线,但前提是具有足够的数据。 |
| 编辑测试信息 | 将打开一个列出了来源日期和测试方法的对话框,以确定 Ramberg-Osgood 参数 |
| 数据 | 解释 |
| Sigma Zero | 塑性应变占支配地位的应力级别。 |
| n | Ramberg-Osgood 曲线形状参数 |
| Alpha | 方向性影响常数。纤维在给定方向上的比例测量。 |
| Beta | 方向性影响常数。纤维在给定方向上的比例测量。 |
| Eig | 允许的最大有效应力。此值基于纤维取向的 0º、45º 和 90º 角处材料的断裂应力级别。 |
| 矩阵模量 | 塑料矩阵成分材料的单轴刚度(每单位面积的力)。 |
| 矩阵泊松比 | 矩阵成分材料的横向收缩与单轴拉伸之比。 |
| 纤维模量 | 纤维成分材料的单轴刚度(每单位面积的力)。 |
| 纤维泊松比 | 纤维成分材料的横向收缩与单轴拉伸之比。 |
| 失效时的最大 Von Misses 矩阵应力 | 在应力-应变曲线上获得的最高点。 |
| 温度 | 测试材料时的温度。 |
| 相对湿度 | 测试材料时的相对湿度。 |
| 应变率 | 测试材料时的应变速率。 |
