“零件镶件(3D)”对话框 - 零件镶件属性
此对话框用于编辑类型为“零件镶件(3D)”的四面体单元的属性。
在对话框的“用该种特性材料制作”部分选择一种材料类型,然后选择属于那种类型的具体材料。
在对话框的“局部热传导系数”部分选择适用于单元的热传导系数 (HTE) 条件。
指定零件镶件处于模具中时的初始温度以及注射前与模具接触的时间。
向镶件分配一个唯一的名称。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
对话框元素
用该种特性材料制作
使用下拉菜单选择要使用树脂还是金属来构造特征。要获得所需的型腔形状和/或冷却效果,镶块可以是在零件成型中使用的非塑料材料(通常为金属)或者在成型后压入零件中。
单击“选择”编辑所选材料的属性。
局部热传导系数
指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。
使用高级选项中的整体设置
如果要使用在“工艺设置向导”“高级选项”中指定的热属性,请使用该选项。
要查看整体设置,
  1. 单击 工艺设置 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。
  2. 单击“高级选项”。
  3. 在“求解器参数”组中,单击“编辑”。
  4. 选择“网格”选项卡。
理想接触
选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。
局部热传导系数
允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。
注: 在为一个模具内标签指定热传导系数时,该系数就是标签热传导率和标签厚度的比值。
界面传导率
指定所选模具区域的散热能力。界面传导率越大,散热能力越强。
输入所需的界面传导率值。
注: 可以为模具内标签、模具镶件或分型面指定界面传导率。
模具表面温度
指定如何定义模型表面上所选区域的模具表面温度。
在工艺设置中使用模具表面温度 - 值从 Process Settings“工艺设置向导”(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)中获得,并在整个成型周期中使用。默认情况下选中此选项。
恒定 - 选择此选项可指定所选区域的恒定温度,该温度不同于在“工艺设置向导”中指定的温度值。
曲线 - 此选项可定义整个成型周期中所选区域的不同模具表面温度。
初始温度
指定零件镶件放入模具时的初始温度。默认值表示环境(室内)温度,但也可进行修改,例如,要模拟在插入模具中之前已被加热的镶件时。
不包括翘曲计算
如果希望从翘曲计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。
名称
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。可以保留默认值或键入其他名称。
