“整体合并”工具
使用“整体合并”命令可以搜索整个网格以找到并合并相互间距在指定范围内的所有节点。此距离称为合并公差。“整体合并”命令对整个网格起作用,“合并”命令仅对指定的节点起作用。
要使用此工具,请单击 整体合并“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “整体合并”)。
在此对话框的“输入参数”部分中,指定合并公差。其间距小于此公差的节点将被合并到一起。
确定是否希望仅沿着某个单元边合并节点。当使用“整体合并”工具修复自由边时,应该取消选中此选项。
然后确定是否要利用所有默认网格清理选项。
在此对话框的“选择选项”部分中,指明是否要使用过滤,如果使用,则需指明过滤类型。
注: 许多网格修复工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“”窗格中的所需层进行选择。
对话框元素
合并重叠的节点
合并节点对网格质量产生不利影响。选择该选项可自动删除重叠节点,改进网格的质量。节点之间的最小距离由合并公差定义。
合并公差
指定节点之间的最小距离。如果节点间的距离小于指定的合并公差,它们将被合并。
输入所需的合并公差 (mm)。
仅沿着某个单元边合并节点
如果选择此选项,节点将在以下情况下进行合并:
  • 它们都连接到相同的单元类型,并且形成了一个单元边,或者
  • 它们未连接到相同的单元类型(例如,一个节点仅连接到三角形单元,而另一个节点仅连接到柱体单元)。
删除重复的柱体和三角形
添加删除重复的柱体和三角形的选项主要是为了解决可能已先在早期版本的软件中划分网格、然后再导入的模型。默认情况下选中此选项。
解析锐角三角形
纵横比对网格的质量有重要影响。应避免出现纵横比非常高的三角形,尤其最长边在流动方向上时,因为这种情况将影响局部结果。选择此选项可自动解析锐角三角形(纵横比 > 1000:1),从而改善网格的质量。默认情况下选中此选项。
压缩实体标签
选择此选项可通过删除未使用的实体标签,然后按顺序对节点编号,可节省计算机内存和分析时间。如果选择此选项,并取消选择所有其他选项,网格不会改变。
合并报告
完成整体合并后,该区域会显示已移动的节点数和单元数。
创建为
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器
过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
限于可见实体
应用“整体合并”后,仅可见层上的单元会受影响。如果“整体合并”被应用到整个模型,则取消选择此选项。
