“型芯偏移”选项卡对话框
此对话框的“型芯偏移”选项卡用于指定模型和型芯(模具镶件)的注射成型分析的型芯偏移预测相关输入值。
执行型芯偏移分析 如果选中此选项并且方案包含类型为型芯 (3D) 的单元,那么填充+保压分析将运行一系列应力分析来预测型芯的变形。
型芯偏移分析的频率 在填充和保压阶段,型腔内不同位置处的压力变化巨大,因此需要反复执行型芯偏移分析多次以考虑这些压力变化。这些选项用于确定在填充+保压分析期间执行型芯偏移分析的间隔:
分析间的最大体积增量 指定在执行其他型芯偏移分析之前,在分析的填充阶段填充的 %型腔的最大变化值。
分析间的最大时间段 指定在执行其他型芯偏移分析之前,填充或保压时间的最大变化值。
镶件温度 指定是将零件镶件和型芯温度设置为固定值,还是通过填充+保压分析进行计算。
在压力迭代期间进行型芯偏移分析 在填充+保压分析中的压力求解的迭代过程中,压力值变化将影响型芯偏移预测。此选项用于指定在压力求解迭代期间是否应该执行其他型芯偏移分析。
表面匹配公差 指定型芯单元与相邻零件表面单元彼此实现关联所允许的最大距离。
使节点受约束的百分比冻结层 指定整个厚度内预计不会再发生型芯变形的百分比冻结层。
在型芯偏移分析期间更新网格 当预测的型芯偏移较大时,产生的网格变形可能使填充+保压分析不稳定,从而导致分析停止。如果出现这种情况,关闭此选项可以完成该分析,但解的精确度将略有降低。
填充阶段后计算型芯偏移 如果没有选中“填充阶段后计算型芯偏移”选项,则将仅在填充阶段计算型芯偏移。无论型芯位移在填充分析结束时如何,在保压过程中都假设其保持不变。
如果选中“填充阶段后计算型芯偏移”选项,则在保压过程中也继”续计算型芯偏移。
除非选项“在压力迭代期间进行型芯偏移分析”已设置为“在填充和保压过程中”“仅在保压过程中”,否则即使启用 3D 流动选项,计算结果也可能不准确。
分析型芯时,使用 指定在型芯应力分析中用于型芯单元的四面体单元的类型。
使用 AMG 矩阵求解器 AMG 求解器使用逐渐粗糙的栅格进行计算来提升翘曲分析速度。选择“”可在执行型芯偏移分析时启用代数多重网格 (AMG) 矩阵求解器。
