波前法 - 网格划分方法
适用于 2017.3 Update 及更高版本
可使用两种方法在导入的非均匀有理 B 样条曲线 (NURBS) 曲面上生成网格。
此方法先将节点放置在表面上,然后再将节点放置在正进行网格划分的表面内部。使用这些节点创建单元。该方法可对节点放置进行更多的操控、可以更好地符合零件表面,也可以获得更平滑的局部密度变化。与传统方法相比,此方法对具有圆角和其他弯曲程度较高的表面的零件进行网格划分做了改进。此网格划分方法提供的两个选项可用于改进纵横比;这两个选项默认处于禁用状态。
通过曲面曲率控制优化纵横比
开启此选项后,网格尺寸将自动进行调整以符合 NURBS 曲面上的局部曲率。这样可获得质量较好的三角形,其纵横比接近等边三角形的纵横比。
通过临近控制优化纵横比
开启此选项后,将自动检测边界曲线间的临近区域,并确保在边界之间距离较近的区域进行了充分的网格细化。
