“温度,零件 (平均)”结果显示在冷却时间结束时计算得出的整个零件厚度内的零件平均温度。
该曲线以一个周期(包括开合模时间)内的平均模具表面温度为基础。使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,零件 (平均)”结果。
平均温度应该大约为优化模具的目标模具温度和顶出温度的一半。零件不同区域的平均温度的变化应很小。平均温度高的区域可能为零件的较厚区域或冷却效果不佳的区域。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
(),然后向下滚动到此结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。 查看“温度,零件 (平均)”结果时,请注意以下方面。
