共有五种可用于诊断网格问题的网格诊断工具。
它们分别是:
- 纵横比
- 可识别出纵横比大于指定限值的单元。
- 重叠单元
- 可识别出重叠或交叉(因而占用相同的空间)的单元。
- 取向
- 可帮助识别出顶部/底部边定义不一致的单元。
- 连通性
- 可识别出未与网格其余部分相连接的单元。
- 自由边
- 可识别出未共享的单元边,这可能表示网格中存在空隙或孔洞。
在使用以上这些网格诊断工具之前,建议先选择:
()来获得模型质量的概述。在处理大模型时这会很有帮助。如果网格有问题,可以选择相关的诊断检查。
对于含有大量单元的模型,“网格诊断”可能会需要较长的时间。以下信息重点介绍了在这些情况下高效工作的方法。
- 选择“将结果置于诊断层中”。然后可以关闭模型中的所有其余层,处理诊断层中的单元。
- 如果诊断检查发现大量问题单元,则可能有必要创建新层,并将问题单元的子集分配给这些层。
- 编辑网格期间,请关闭网格诊断显示。可通过键盘快捷键 Ctrl+D 来实现此操作。这一点很重要,因为如果开启诊断显示,它将记录对网格所做的更改,对于大模型,这将占用大量内存。
- 更改诊断层中单元的颜色。可通过单击“层”面板中的“显示”选项来实现此操作,这有助于您将这些单元与其他单元区别开来。
- 对于某些网格问题,可能有必要查看临近单元(例如,当网格中存在大纵横比单元或自由边单元时)。在这些情况下,请使用“层”面板中的“展开”选项,该选项可自动将相邻单元拉入到该层中,以便修改网格。
完成网格编辑后,建议再次运行网格诊断以确认所有问题均已解决。
