复制模型实体
可以将现有模型实体添加或复制到方案以节省建模时间。如果具有要添加到模型的现有模型实体,例如采用 CAD 程序建立的冷却管道或流道模型,则可以将它们添加至方案。此外,还可以使用此功能来快速创建多型腔模型。
注: 被添加到现有模型的主体或部件会在一个新层中显示。
要从其他方案中复制实体,必须将该方案添加至当前方案中。不能成组或单个选择实体然后将它们复制到另一方案中。将某种方案添加至另一种方案以后,可以对所添加的方案进行操作以达到所需的结果。
提示: 单击此处可获得支持的 CAD 格式和实体的列表。
  1. 单击 应用程序按钮,然后单击 添加“打开” > “添加”)。
  2. 浏览到所需模型实体所在的目录。
  3. 从“ 文件类型 ”下列列表中选择正确的文件扩展名。
  4. 单击文件以将其选中。
  5. 单击“确定”。 随即将显示所添加的模型部分。可能需要使用建模工具将这两个模型部分正确地连接起来。
注: 导入流道系统或冷却管道时,应用 CAD 程序将实体模型创建为简单的线条图,然后将““基准曲线和点””以 (*.iges) 文件形式导出。(*.iges) 文件应包含中心线,需要在 Autodesk Moldflow Insight 中设置其属性。
