在“子工况”下的“结果”上单击鼠标右键,然后选择“多集动画制作”以启动动画。
在“子工况”下的“结果”上单击鼠标右键,然后选择“多集动画设置”以修改动画设置。此时将打开“多集动画设置”窗体。
该窗体包含以下选项:
输出集:
- 开始集:动画开始时使用的结果集。
- 结束集:动画结束时使用的结果集。
- 增量:如果使用了多个集,则会出现“增量”选项,以便指定对结果集进行动画处理时采用的增量。
- 动画制作:设置并开始动画演示(用当前设置)或停止播放动画。
- 创建 AVI:以 .AVI 格式保存动画。
动画选项:
- 延迟(毫秒):帧之间的间隔时间。
模态:
- 一半:加载正载荷。动画开始时结果为零载荷,而结束时结果为最大载荷。
- 完全:加载和卸载正载荷。动画开始时结果为零载荷、持续到结果为最大载荷,然后反转(返回到零载荷状况)。
- 样条线插值:对于多集动画,将插值中间输出,从而增加帧数以匹配指定的数值。
以下总结的每个对话框选项卡与在结果“打印”对话框中找到的对话框选项卡相同。有关每个选项卡的详细信息,请单击提供的链接以参考“帮助”的“点图样板”部分。
- 轮廓选项:通过此部分,可以选择在动画制作期间要绘制的结果数据。可以指定最大值和最小值范围以及不同的渲染类型。
- 变形选项:通过此部分,可以选择变形的输出矢量。可以按照模型尺寸百分比或实际值缩放点图。
- 截面视图:通过此部分,可以选择用于绘图的截面平面。
- 零件视图:通过此部分,可以选择要进行动画制作的特定零件。
- 可见性选项:通过此部分,可以使用“翻转”按钮设置“打开”或“关闭”状态,以显示或隐藏功能。
