您可以将 Autodesk Nastran In-CAD 设置为在重新打开模型时自动加载之前已求解分析的结果。若要执行此操作,请激活“默认设置”对话框的后处理部分中的“自动加载结果”选项。
如果您的模型包含多个分析,则当您重新打开模型时,最近激活的分析将再次激活。仅自动加载激活分析的结果。如果您稍后又在同一模型内激活了其他分析,则必须手动重新加载此分析的结果。当然,您仅可以加载之前已求解的分析的结果。
如果“自动加载结果”选项处于禁用状态,则必须在重新打开模型时手动加载任何分析的结果。
将出现一个“打开”对话框,默认设置为结果文件 (*.FNO) 所在的当前模型位置的 \InCAD\FEA 子文件夹中。唯一文件名将自动生成,它们将结果文件链接到每个特定分析。通常,您只需单击“打开”即可继续。如果已将结果文件移动、复制或备份到其他位置,则只需通过浏览找到该文件、选择该文件,然后单击“打开”。
之后便将结果加载到对应的子工况,如下图所示。
您还可以通过以下方法执行此命令:右键单击 Autodesk Nastran 模型树的空白处,然后选择“加载结果”。
