如果将“类型”设置为“旋转力”,则对话框将如下所示。
旋转力是惯力。不会应用于几何体。相反,将作用于网格质量属性。必须定义质量属性,否则力将不会作用于主体。
您可以使用多种方法并根据 CAD 部件、CAD 零件或用户定义的坐标系来定义旋转矢量(旋转轴)以及旋转矢量的原点。
有时,加速度轴和速度轴不在同一方向。在这种情况下,必须定义两个不同的旋转力载荷(一个用于加速度,一个用于速度)以适应不同的旋转矢量。
完成全部定义后,旋转力图示符将显示在图形显示窗口的右下角。在 SolidWorks 中,V 表示“速度”,A 表示绕轴的“加速度”。
Autodesk Inventor:
SolidWorks:
“显示选项”(“大小”、“密度”和“颜色”)不适用于旋转力载荷。
