若要绘制结果的 XY 点图,请右键单击 Autodesk Nastran In-CAD 树中“子工况”下的“XY 点图”图标,然后选择“新建”。请确保已运行分析(右键单击 Autodesk Nastran In-CAD 树的“分析”,然后选择“在 Nastran 中求解”)或已加载结果(右键单击 Autodesk Nastran In-CAD 树的“分析”,然后选择“加载结果”)。
常规:
要绘制的实体:
- 沿选定实体:允许选择草图线段或边,以在“XY 图”曲线(结果为 Y 轴,距离为 X 轴)绘制其上的结果。
- 选择节点/单元:允许通过设定位置和参考坐标系来选择节点/单元的 ID。
- 选中节点/单元距离:根据“节点”或“单元”单选按钮的选择,考虑节点或单元距离。
- 位置:选择“节点”时,将根据在 X、Y 或 Z 坐标上的位置来获取节点距离。
- 坐标系:允许根据坐标系的选择来定义节点/单元距离的位置。
- 未选中节点/单元距离:将不考虑距离;而是根据节点/单元索引来绘制 XY 图。
- ID:节点或单元的 ID。可单击所需的节点或单元以将 ID 填充到选择菜单。您可以使用“查询显示”(右键单击 Autodesk Nastran In-CAD 模型树中的“节点”或“单元”)来获取 ID,然后将其手动输入到选择菜单。也可以通过输入逗号 (,) 来连续输入 ID,如下图所示:
- 组:允许选择已定义的组。
输出集:
- 单个集:适用于所有分析。允许为草图/边上的结果(使用“沿选定实体”选项选择)或多组节点/单元(使用“选择节点/单元”选择)绘制 XY 图。
- 多个集:仅适用于包含多个结果的子工况分析。
- 起始集:指定“XY 点图”输出集范围的起始集。
- 结束集:指定“XY 图”输出集范围的结束集。
输出矢量:
- 结果数据:定义要绘制的输出矢量。
- 分量:定义要绘制的矢量分量(如果适用时)。
数据类型:
- 幅值:选择幅值和相位输出时显示。适用于频率响应求解的极性信息。
- 相位:选择幅值和相位输出时显示。适用于频率响应求解的极性信息。
- 实际:选择实际和虚构输出时显示。适用于频率响应求解的矩形信息。
- 虚构:选择实际和虚构输出时显示。适用于频率响应求解的矩形信息。
XY 曲线列表:
