全局层提供了一种在复合物铺层中定义层的便捷方式。从预定义的全局层中进行选择,而不是分别为堆栈中的每个层定义“材料”、“厚度”、“角度”和“应力/应变”选项。如果特性在多个不同的层中是重复的,此技术将非常有用。例如,您可能有四层或更多层的相同材料和厚度,可在 +45 和 -45° 方向角度之间切换。定义两个全局层,其中一个的角度为 45,另一个的角度为 -45。然后,仅按重复模式进行指定,即全局层 1,全局层 2...
在“层压板”对话框中单击“全局层”按钮;或者,在模型树的“复合物铺层\全局层”上单击鼠标右键,然后从关联菜单选择“新建”。将打开以下对话框:
