2016 Subscription Advantage Pack (SAP) 版本可供具有最新 Subscription 维护合约的 Autodesk® Nastran® In-CAD 客户使用。与原始 2016 版本相比,此版本提供了许多新功能和增强功能。
本部分着重介绍 Autodesk® Nastran® In-CAD 2016 Subscription Advantage Pack (SAP) 中引入的新功能。此外,其中的现有功能已得到增强,此处的注释详细介绍了这些更改。由此,这些注释将取代主 Autodesk Nastran In-CAD 2016 帮助中对应的内容,它们基于原始 2016 版本(2015 年 4 月)。
有关如何安装 2016 SAP 版本的信息,请查看安装附录。
有关 2016 SAP 版本中提供的新功能和增强功能的详细信息,请下载用户手册文档。
用户界面
- Autodesk Nastran In-CAD 现在支持与 Autodesk Inventor 中的布局相同的“标记菜单”。可通过添加和删除命令以及更改按钮位置来自定义 In-CAD 标记菜单,这与 Autodesk Inventor 中的自定义方式类似。
- 在选中任意实体(草图、边、面等)后,工具栏便在画布中可用,这与 Autodesk Inventor 中的提供方式类似。借助此工具栏,您可以立即定义新的载荷、约束和网格控制,因为它会自动打开对应的对话框。
- Autodesk Nastran 功能区栏上的“扩展型工具提示”现在可用。这些工具提示针对主要的 In-CAD 功能提供了简短说明、图像以及 F1 启用联机帮助,这与 Autodesk Inventor 中的提供方式类似。
- 适用于 Autodesk Nastran In-CAD 环境的单独的命令管理器现在可在 SolidWorks 中使用,这类似于适用于 Autodesk Nastran In-CAD for Inventor 功能区栏命令。
CAD
- Autodesk Inventor 中的 CAD 详图现在显示在 Autodesk Nastran 模型树下。这能够帮助您使用 CAD 功能,例如隐藏部件或子部件中的零件。
- 现在,Autodesk Inventor 中的视图表达在 Autodesk Nastran In-CAD 中受支持以提高性能。当数据被保存到内存时,视图表达可减少图像处理器 (GPU) 上的负载。这将优化工作时间,因为数据仍在加载中。对于特定视图不需要的零部件,将禁用此过程的可见性。“模型状态”选项卡已添加到“分析”对话框中。这将允许您指定需要与仿真分析一起使用的部件表达。此功能不适用于零件,因为表达不能与零件文档相关联。有两种类型的视图表达:
- “设计视图”下拉菜单,该菜单将列出您在 Inventor 中创建的设计视图表达。在这些视图中,如果特定视图和分析不需要某些部件的零部件,则它们将不可见。
- “细节级别”(LOD) 下拉菜单,该菜单将列出您在 Inventor 中创建的 LOD 表达。在这些视图中,不需要的零部件将禁止显示,或者零部件将由单个零件表达替换,以减少内存消耗并简化建模环境。使用某一名称来保存表达,并将其激活以执行建模任务,或选择它来创建工程图、表达和衍生部件。如果某一衍生零件创建自使用具有较少数量零件的 LOD 的部件,则该衍生零件可在从中创建的部件中用作替换 LOD。简化的替换比单独的抑制能节省更多的内存。当替换 LOD 处于激活状态时,浏览器中的所有零部件将被抑制和隐藏。
载荷
- 现在,您可以将“轴承载荷”应用到您的模型。只能在圆柱表面上应用轴承载荷。该表面可以是圆柱的任何部分,而不必是完整的 360° 圆柱。此外,该表面可以属于基于 CAD 的模型或手动构建的结构化网格。轴承载荷表示分布在轴与轴承或套筒之间的接触区域的典型压缩载荷。
冲击分析
- 现在,“自动化冲击分析”可作为分析类型在“分析”对话框中进行设置。以前,用户必须转到浏览器并在“分析”上单击鼠标右键,才能选择“求解冲击分析”和“设置冲击分析”。
结果
- 现在,使用“XY 图”对话框,您可以基于选定的单选按钮选择特定于节点和单元输出数据的结果矢量,即,“节点”或“单元”。
- 画布中的“最小/最大标记”现在有一个白色背景和黑色边框。当此类标记具有红色和蓝色背景时,其内的文字是黑色的,从而使文字较之以往更为明显。
- 当“截面视图”或“零件视图”选项处于启用状态时,将针对全局模型和局部模型显示“最小/最大标记”。例如,如果“截面视图”或“零件视图”处于启用状态并且已为最小/最大标记选择“全局值”按钮,则画布上的这些标记将针对完整模型显示最小/最大结果。但是,如果为最小/最大标记选择了“可见视图值”,则这些标记将仅针对可见模型显示最小/最大结果。
性能
- 现在,可以更快速地打开大型模型和进入 Autodesk Nastran 环境。还可以快速在 In-CAD 与 CAD 模型树环境之间切换。建议您在 2016 SAP 中打开 In-CAD 2016 和 2016 Hotfix 1 的旧数据库模型,并将它们保存到 2016 SAP,以充分利用此性能改进。
- “预览”复选框已添加至“载荷”和“约束”对话框,以便在大型模型中编辑多个面或边上定义的约束时提高性能。默认情况下,该选项处于取消选中状态。如果要动态更新载荷和约束图示符,则必须选中此选项。
其他
- Autodesk Inventor 中创建的“材料”现已发布到 In-CAD 中。当您首次进入 In-CAD 环境时,将在浏览器中生成和合并对应于 Inventor 零件的材料(即,如果部件包含多个共享同一材料的零件,则仅在浏览器中创建一个材料节点)。您需要创建对应于 CAD 零件的特性,然后将其指定给对应零件。现在将自动加载 Autodesk Inventor 材料数据库。“材料数据库”对话框具有“加载数据库”按钮,该按钮用于浏览不同自定义材料。您可以从硬盘驱动器中选择其他 XML/sldmat 文件,然后加载这些材料。
- 现在,您可以从 Inventor 应力分析输入“FEA 详细信息”(载荷、约束、表面接触、材料和分析设置)。
- 现在,使用“复制”命令可轻松从浏览器中复制“分析”或“子工况”。该“分析”或“子工况”中定义的所有 FEA 特征均可被复制。以前,必须在“分析”或“子工况”节点上单击鼠标右键,然后通过浏览器在部件级别依次选择“复制”和“粘贴”才能创建重复的分析或子工况集。
- 现在,使用“组编辑”功能的同时,还可以选择和编辑多个“表面接触”。更改所需的常用特性后,这些更改将应用到所有选定的接触。这样一来,在模型中定义更多接触时,便无需编辑每一个接触。
- Nastran In-CAD 现在可以使用“查找薄实体”命令自动查找薄实体,来创建可为二维板单元生成网格的“中间曲面”,这类似于 Autodesk Inventor。这些实体需具有均匀的厚度,且长度与厚度之比需大于 20。中间曲面的新物理特性是使用一半的实体厚度创建的。之后,可按需修改此厚度。新“偏移”特性允许您按照指定的偏移距离偏移选定的中间曲面。
注意:某些命令名称已更改。因此,与 2016 版本相比,2016 SAP 版本的此联机帮助中的教程说明可能略有不同。下面列出了 Autodesk Nastran 功能区栏中最重要的更改:
“特性”面板中的“从模型输入”按钮已删除。
- “网格”面板中的“全局”按钮现在被称为“网格设置”。
- “网格”面板中的“全部更新”按钮现在称为“生成网格”。
- “结果”面板中的“加载”按钮现在称为“加载结果”。
- “显示”面板中的“所有主体显示”按钮现在称为“显示所有主体”。
