本文档着重介绍 Autodesk® Nastran® In-CAD 2017 中包含的新功能,并提供对于该软件的使用非常有帮助的信息。请注意,此列表不一定是完整的。针对软件所做的其他次要更改可能没有列举。
用户界面
- 已将“物理特性”命令和浏览器(模型树)节点重命名为“理想化”以更好地反映其更广泛的用途。“理想化”分支内的模型树中列出了单元类型、物理特性、指定材质和集中质量。此外,实现了以下相关更改:
- “特性”面板已从功能区中删除。
- “材质”和“理想化”命令已移动到功能区的“准备”面板中。
- 单元的物理特性和材质在浏览器的“理想化”分支内三个独立的子组下列出:“实体”、“壳”和“梁”。
- 移动了用于添加或删除功能的命令(理想化、接触、集中质量或连接器)。现在,您可以通过在“分析”节点上单击鼠标右键并从关联菜单中选择“添加/删除实体”来访问此功能。
- 当您定义偏移表面时,它会自动添加到“壳”组(该组位于“理想化”下)。厚度默认为偏移距离的两倍,并且您可以在“偏移表面”对话框内指定其他厚度。
- 添加了一个可从 Nastran 分析中选择性排除 CAD 模型零件的选项。新命令“从分析中排除”位于关联菜单内,该菜单会在模型树的“部件”分支内列出的单个零件上单击鼠标右键时显示。
- 您现在可以使用备用单位在数字输入字段中指定值。例如,如果您的模型采用英制单位,但您知道以毫米为单位的尺寸,则可以在输入字段中键入“3.75 mm”。同样,如果您的模型采用公制单位,但您知道采用英制单位的尺寸,则可以在输入字段中键入“0.75 in”。
- 您现在可以在适用的对话内的数字输入字段中键入基本公式。例如,如果要应用的载荷为已知大小(假设 275 N)的五分之一加 20,则可以在输入字段中键入“275/5+20”。此输入的计算结果为 75 N 的载荷。
- 功能区的“显示”面板中添加了“对象可见性”选项的菜单。此功能为控制预处理和后处理对象可见性(如 CAD 实体、偏移表面、集中质量、约束、载荷、网格控制、探测、无位移边等)提供了更便利的手段。选项列表与上下文相关。将从列表中过滤不适用于当前视图模式(预处理或后处理)的项目。对选项进行分组,以便取消激活一个高级别的选项(尤其是“CAD 实体”或“所有 FEA 实体”)即可取消激活所有单独的相关选项,只需单个操作。您还可以在相关的选项组内单独控制个别可见性选项。
- 已使用新图标更新了模型树(浏览器)和 Autodesk Nastran 功能区选项卡。
- 节点和单元总计数显示在浏览器内的新位置中。以前,“节点”和“单元”在“网格模型”分支内列出。现在,它们位于“分析”分支(不在子分支中)的顶层,并且紧随“单位”节点之后显示。
- 功能区和浏览器现在对当前正在加载还是显示分析结果比较敏感。根据当前预处理或后处理上下文选择性地显示或隐藏个别命令、整个功能区面板和浏览器节点,从而简化和增强可用性。
- 在可以选择面的所有对话框(如“载荷”、“约束”和“网格控制”)中,您现在通过一次单击即可选择一系列相切的面。若要执行此操作,请在“选定面”或“选定实体”框中单击鼠标右键,并激活关联菜单中的“链选面”选项。然后,单击模型上的面。该面及与之相切的任何面都将处于选中状态。所选内容继续扩展,直到达到不与相邻面相切的边。您可以在链选择内取消选中个别面,而无需取消选择相切的面和取消激活“链选面”选项。
- 除了以前提供的语言,现在还支持繁体中文语言。
网格划分
- 您现在可以将网格控制应用到部件内的选定零件,方法与您以前将它们应用到选定顶点、面或边的方法相同。以前,您必须使用网格表定义基于零件的单元尺寸。
载荷
- 您现在可以为远程力指定载荷位置的坐标。从“远程力位置”下拉菜单中选择“坐标”选项。支持全局和局部坐标系。
- 您现在可以为旋转力指定旋转原点的坐标。从“原点”下拉菜单中选择“坐标”选项。支持全局和局部坐标系。
- 应用到实体的轴承载荷现在始终指向材质内,但轴向(推力)分量除外。
- 对于力载荷,“总载荷”选项现在仅在选择了多个实体时才可用。
- 现在,坐标系在您访问“载荷”对话框以编辑现有载荷时显示。
连接器
- 增强了刚体连接器的创建。程序现在可以在选定表面、边或草图的中心处自动创建独立节点)。为此,请激活“连接”对话框的“独立顶点/点”下的“位于中心的点”选项。
结果(后处理)
- 现在,栅格点力平衡结果在动力学分析中受支持。
- 已实现小工具栏,以使选择要绘制的结果和指定绘图选项更便利。每当您查看任何结果类型时,此小工具栏都会显示在显示区域的左上角附近。该工具栏由以下四个部分组成:
- 常规结果数据选择器:选择位移、应力、反作用力等。
- 特定结果类型选择器:示例为 TOTAL 或 ALONG Y-AXIS(用于位移)、BEAM VON MISES STRESS、SOLID XY-SHEAR STRESS 等。
- 单位选择器:快速更改等值线图图例以显示基于备用单位制的结果值。
- 绘图选项:访问“色彩图选项”对话框。从此处,您可以控制渲染和颜色选项、级别、图例的大小和位置以及字体(字样)和字体大小。
- 求解器不再为没有旋转自由度的单元输出零旋转和零力矩结果。对于许多模型,此更改还将减小“图形”对话框的“等值线选项”内的“结果数据”下拉菜单的大小。旋转和力矩选项将从菜单中删除(如果不适用)。
- “等值线选项”选项卡内的“类型”下拉菜单的内容现在基于模型中存在的物理特性进行过滤。例如,仅为实体单元模型列出 SOLID 结果类型,仅为壳单元模型列出 SHELL 应力结果。此过滤操作可大幅降低许多模型的菜单的大小和复杂度。
- 当显示特定离散结果时(如 COMP MAX PLY FAIL INDEX),图形设置自动更改为更清晰地显示结果。更改如下所示:
- 离散颜色显示在模型上和图例中,而不是连续(逐渐变化)颜色。
- 图例中的颜色和记号数是相同的,标签和记号标记位于每个色块的中心。
- 文本标签替换图例上的数字标签(如果适用)。例如,“已失败”或“未失败”标签替换数字(整数)状态指示器。
- 对于疲劳寿命等值线图,颜色方案现在已反转。寿命最长的区域现在为蓝色,寿命最短的区域为红色。
- “默认设置”对话框中添加了特定于安全系数图的设置。
- 可通过单击所需的位置将探测固定到模型。每次单击模型时,都将添加一个永久探测。单击“Autodesk Nastran”功能区选项卡的“结果”面板中的“删除探测”命令可删除固定探测。
- 您可以通过单击并拖动固定探测的文本框来重新放置它。取消激活“探测”命令可执行此操作;否则,将在您单击的位置创建新探测。
- 大幅增强了分析及其结果之间的关联性。以前,结果文件的名称 (*.FNO) 默认为模型文件名。您必须为定义了多个分析的模型指定不同的名称,以防止覆盖其他结果。现在,唯一标识符以及相关联的 FNO 文件名会自动指定给每个分析。此外,无论您是启用“自动加载结果”选项还是手动执行“加载结果”命令,都将自动指定与当前分析相关联的文件名。还实现了以下相关更改。
- 结果文件放置在包含 CAD 部件和零件文件的文件夹内的子文件夹中。
- 如果在同一个模型上执行 Inventor Simulation (AIP) 和 Nastran In-CAD 分析,每个结果将分别放置在 AIP 和 In-CAD 子文件夹中。
- 增强了在不同的变形和结果等值线图之间切换时的性能。现在,过渡更平滑、更高效且更快捷。
Inventor CAD 模型和 Simulation 支持
许可
- 添加了对 Autodesk Subscription 合约的基于云的许可支持。
