使用 Autodesk Navisworks,可以在三维工作空间中为当前视点启用剖分,并创建模型的横截面。剖分功能不适用于二维图纸。
横截面是三维对象的切除的视图,可用于查看三维对象的内部。通过单击“视点”选项卡
“剖分”面板
“启用剖分”
可为当前视点启用和禁用剖分。打开剖分时,“剖分工具”上下文选项卡会自动显示在功能区上。
“剖分工具”选项卡
“模式”面板中有两种剖分模式:“平面”和“框”。
使用“平面”
模式最多可在任何平面中生成六个剖面,同时仍能够在场景中导航,从而使您无须隐藏任何项目即可查看模型内部。默认情况下,剖面是通过模型可见区域的中心创建的。
“框”
模式使您能够集中审阅模型的特定区域和有限区域。到处移动框时,在“场景视图”中仅显示已定义剖面框内的几何图形。
您可以使用“剖分工具”选项卡
“变换”面板中的工具调整剖面或剖面框的位置和大小,以便将审阅集中于模型的特定区域和有限区域。您可以使用“移动”、“旋转”和“缩放”小控件,或在指定字段中键入数值,以手动执行此操作。
您也可以使用功能区中的“适应选择”选项,根据当前选定的对象快速设置剖面或剖面框的移动限制。若要使用此功能,请在“场景视图”或“选择树”中选择所需的对象,然后单击“适应选择”
。根据剖分模式,活动剖面或剖面框将移动到当前选择的边界处。
