“Parasolid”页面
使用此页面可调整 Parasolid 文件读取器的选项。
默认单位
指定打开 Parasolid 文件时 Autodesk Navisworks 使用的单位类型。
提示: 如果选择的单位类型是错误的,则可以使用“单位和变换”选项重新缩放模型。(在“场景视图”中单击鼠标右键,然后在关联菜单上单击“单位和变换”。)
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
最大镶嵌面偏差
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
缩放
要应用到模型的比例系数。比例系数必须大于或等于 0,值为 0 时,会禁用比例系数。
