管理注释和标记 ID
向场景中添加标记或注释时,会自动为其指定唯一 ID。但是,如果要附加 Autodesk Navisworks 文件或将多个 Autodesk Navisworks 文件合并到一起,则有可能多次使用同一 ID。请看下例。三个用户审阅了同一模型文件并向该文件添加了注释和红线批注,每个用户都将其工作另存为一个 NWF 文件。如果将生成的 NWF 文件合并在一起,则将仅载入几何图形的一个副本,且同名的任何标记视点都将使用括在括号中的 NWF 文件名作为后缀。但是,将保留所有标记 ID。在这样的情况下,可以对所有 ID 重新编号,使它们再次对场景唯一。
注: 可能存在这样的情况:所合并的两个任务包含相同编号的标记和对应视点(标记视图)。在这种情况下,对标记 ID 重新编号时,Autodesk Navisworks 还会尽可能地尝试根据新标记编号重命名关联的标记视图。
