将返回功能与 AutoCAD 一起使用的步骤
  1. 对于 AutoCAD 或基于它的产品,首先以通常方式打开产品,然后在命令行中键入 nwload 以载入 nwexport 插件。
    注: 如果返回功能需要在每次运行 AutoCAD 时都可用,则可以将 nwexport 添加到 AutoCAD 中的启动应用程序集。
  2. 运行 CAD 软件包并启动 nwexport 后,返回到 Autodesk Navisworks
  3. 单击应用程序按钮 “选项”
  4. “选项编辑器”中,展开“文件读取器”节点,然后单击“DWG/DXF”选项。
  5. 在“DWG/DXF”页面上,检查是否选中了“转换实体句柄”选项。
  6. “场景视图”中选择对象,然后单击“项目工具”选项卡 “返回”面板 “返回”
    当前的 Autodesk Navisworks 相机视图将返回 CAD 软件包,并选择同一对象。对象的选择由实体句柄完成。
    提示: 或者,在“Clash Detective”窗口中的“结果”选项卡上,可以单击“返回”按钮。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
  7. 在 AutoCAD 中进行更改,然后保存更改。
  8. 返回到 Autodesk Navisworks,然后单击快速访问工具栏上的“刷新” 以查看修改后的对象。
注: 在 AutoCAD 中不能选择某些对象(例如块),这可能意味着对给定的选定对象运行返回功能可能不成功。如果是这种情况,请尝试选择对象树中的更高级别,然后重试。
 快捷菜单:  返回
